если я ещё не сильно надоел - короче вчера катал на том самом SEVERNE 5.0 BLADE набил как рекомендуе asmaster , но проблема не ушла - по мачте ( набивал двумя руками и двумя ногами ) сделам между роликами 2 - 3 см , по гику - увеличил длину гика на деление и набил парус вообще плоско ( как фанера ) , но нижняя лата всёравно заходит за мачту 1,5 - 2 см - если зделать нормальное "пузо" - то выползают присловутые 3см за мачтой. может проблема в другом ? вчера и сегодня катал на разных парусах и заметил , когда убирал их в чехлы ( т.е. без мачт и прочего ) , что на SEVERNE 5.0 BLADE нижняя лата сама по себе прогибается на 5 - 6 см ( регулятор со стороны шкотового угла ослаблен полностью ) в средней части , а на другом парусе этот прогиб всего 1 - 2 см - вот я и подумал ( хоть и не "спец" ) - может дело в самой лате ? может буржуи поставили туда лату длиннее нормальной на пару см ( типа брак или ошибка сборки ) и тогда вопрос - а какой прогиб должен быть типа по норме ?
