Тема: MFP
Непрочитано 29.12.2010, 13:35
#153
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
AlohaSpb
(Кстати, обращаю внимание "сторонников практики", что вопросы об уточнении МФП поднял самый практикующий практик -Hollandec.)
Была затронута тема фордака,смею заметить.
Вроде, ты в этой ветке хотел "краткого определения" (может, и для фордака, не знаю):
"Про МФП, кто может дать более короткую формулировку".
Просто определения могут быть разными. И все равноправны. Нужно только определиться для себя, каким именно пользоваться.
1. Например, latadовским:
"МФП=вес минус вертикальное усилие на ногах."
2. А можно и Lopовским:
"Но можно его (вес ) распределить частями: часть на заднюю ногу, часть на переднюю ногу, часть на заваленный наветер парус и часть - на шарнир. Вот та часть нашего веса, которая снимается с ног и идёт на шарнир - и есть МФП, имхо. А та часть, которая снимается с ног и тянется вверх заваленным наветер парусом - это разгрузка доски, это часть нашего веса, которая с доски снимается."
Разница между ними может быть существенной.
Например, вес бойца 90 кг. И пусть распределён он между ногами, например, как 30 и 30. Остальные 30 - "висят" на гике. Однако, на шарнире (из-за "разгрузки парусом") будет, скажем 10. Итак, имеем:
90 = 30 (левая нога) + 30 (правая нога) + 30 (остальное =20(держит парус)+10(осталось на шарнире))
По определению Latada МФП = 30. По определению Lopa - 10.
Как будет по твоему определению, из твоих постов понять пока нельзя. Поэтому, если спрашиваешь про "более короткую формулировку", есть смысл уточнить, какой версии определения ты придерживаешься.
Вариант Scatа (на который ты ссылаешься):
"Определение: MFP - часть веса райдера, приложенная к шарниру."
хорош своей краткостью, но не вполне однозначен. Если нет дополнительных оговорок, можно иметь в виду и первый вариант, и второй. Либо это всё, что не на ногах, либо это то, что в итоге оказалось на шарнире (что покажут весы под шарниром).
У меня к тебе вопрос ( и к Scatу, и к Дмитрию Федоренко):
Говоря об МФП, ты в моём примере имел бы в виду 30 кг или 10 кг?
У вас у всех одинаковый ответ?
