Ну, вообще-то мне непонятны векторы в районе мачты. Я вижу 3 вектора:
- 25 кг (безымянный, обозначим его T), направлен вдоль усилия тушки R, но в противоположную сторону. При этом R=26 кг, а здесь сила почему-то 25 кг.
- Fv = 25 кг. Выглядит, так, как будто вектор T - это проекция Fv на направление силы тушки. Но при этом Fv=25, а Т=26, чего не может быть.
- Cv=9 кг. По идее, это и есть то, что даёт MFP. Это вектор, обратный вертикальной компоненте вектора T.
Кажется, что силы надо расставить так:
T = 25 (=|R|),
Fv = 23
Cv = 9
И вектор Fv укоротить, чтобы горизонтальная проекция его конца совпадала с горизонтальной проекцией конца T.
Это если считать, что сила тяги на диаграмме не показана, а есть только силы, возникающие от веса тушки, и силы реакции (натяжения) связей.
Возможно, Fv - это сила тяги (при условии, что парус вертикален). Тогда векторы укорачивать не надо, но всё равно непонятки, потому что сила тяги не уравновешивает усилие от тушки (R=25, T=26), т.е. бойцу светит катапульта. И почему тогда Fv<T?
