Сообщение от skat
При всем уважении, но я бы поставил на Голландца :-) По одной простой причине - он практик :-)
В виндсерфинге держать крен проблема неактуальная, я вообще первый раз про это слышу. Завалить на себя парус сильнее чем надо - да, есть такое.
Далеко не всегда, даже хороший "практик", хорошо знает теорию и внятно может объяснить ученику почему именно так происходит, и почему именно к этому надо стремиться.
Я далеко не всегда, если можно так сказать, соглашаюсь с m1, но именно тут я бы его поддержал, так как у него правильно сфокусирована цель и причинно-следственная связь.
Если по-твоему "В виндсерфинге держать крен проблема неактуальная", то это вовсе не означает, что это так и есть на самом деле, или, что так и должно быть.
