Выливание воды предложенными способами проблемы не решит, через пару выходов вода снова попадёт в тот же нутрь. Если в трубу попадает вода, значит одна из двух пробок, или обе, туда эту воду пропускают, не через стенку же она туда попадает. Значит пробки нужно заменить или сделать герметичными. Для этого снимаем закисшую оковку, способов несколько: грубою физической силой, вымачиванием в пресной воде или в воде с пепсиколой, нагревая трубу. Вытаскиваем переднюю пробку, выбиваем коротким тяжёлым предметом заднюю (можно им же - вместе с передней), чистим изнутри трубу и вклеиваем на герметике те же или новые пробки.
Если передняя часть трубы после закисания выглядит подозрительно (язвы от коррозии, разбитые отверстия от креплений), то можно её усилить, очистив 10-15см от резины, прошкурив и обмотав в 3-4 витка стеклотканью на эпоксидке, которую после намотки закрываем плёнкой от пластиковой бутылки и обтягиваем виток к витку эластичным шнуром. Плёнку и шнур на следующий день снимаем.
