Непрочитано 28.11.2010, 16:19
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
lop - спасибо за развернутый ответ!
точно: хочу - ем салат..не хочу -не ем..)
ну как там - внутри мачты- не жмет? ))))
сопромат я изучал...более чем тщательно...про гвозди расскажите другим.....))))))))))
лично меня интересовало наличие точки касания верхнего конца удлинителя...есть она или нет...остальные выводы могу сделать самостоятельно...
далее возникла тема зависимости изгиба низа мачты от длины той части удлинителя , которая работает непосредственно в мачте..ежу понятно ,что если есть касание в двух точках то жесткость меняется - увеличивается с увеличением длины удлинителя непосредственно находящегося в мачте. Здесь я сомневался....что в этом такого?
можно до потемнения в глазах смотреть на парус - все равно кроме рекомендованной длины удлинения ( а не длины ВСЕГО удлинителя) там ничего нет....( кстати зачем писать длину паруса по передней шкаторине + длину рекомендованной мачты+ вылет удлинителя...... очевидно что 465=460+5 см удлинения,,,,
и уж если на то пошло то как то стремно - подозрительно видеть рекомендованную и 460 и 490
да, новое - эт хорошо забытое старое...))
