psp, ты на чём ходишь? У досочного паруса ширина латкармана в плоском состоянии меньше, чем ширина твоих лат, то есть профиль нужно будет разрезать вдоль. Если под словом "стеклопластик" имеется в виду стеклотекстолит, то этот материал не годится: сделать можно, но будут слишком мягкие на заднем конце и часто ломаться на переднем. Если же профиль из стеклянного ровинга, то есть все волокна идут вдоль латы, то такое можно ставить (предварительно профиль нарезать вдоль до нужной ширины), хотя тоже будут мягковаты и ломкие, но для паруса 4,7 сойдёт.Только бери сразу с запасом.
Приходилось видеть латы с задней частью из тонкой алюминиевой трубы, передняя гибкая часть - или из нормального латного профиля, или из стеклопластиковых указок (бывают такие). Сложность в том, что задняя часть (2/3 примерно) латы должна быть жёсткой, а передняя треть - гибкой. Обеспечить оба эти требования профиль постоянного сечения не может, нужно стачивать переднюю часть, и если она сделана из некачественного материала (например из полиэфирки или эпоксидки холодного отверждения), то при сильном изгибе профиль начинает расслаиваться, а потом ломается. Чтобы этого не происходило, переднюю часть латы нужно делать на эпоксидке горячего отверждения, заранее придавая ей нужную клиновидность.
