Непрочитано 10.11.2010, 19:32
#48
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
Шлем для сухого костюма лучше всего взять дайверский чем толще тем лучше.
У меня 1.5 см - это крайне важно .
Шлем должен быть короткий - тоже важно.
По шлему изображенному на фото сверху все что угодно только не на сухой.
Вода польется как из душа.Манжеты на сухих костюмах расчитаны на голое тело.
Автор фото видимо не в курсе
Почему короткий шлем лучше?
У сухарей манжеты на шею бывают двух типов - либо латекс, либо неопрен.
Неопрен плохо изолирует от воды, зато шее немного теплее.
Латекс герметичнее (намного). Но и холоднее, особенно, если воздух <5 градусов.
То есть в обоих случаях желательно что-то делать с шеей - либо дополнительно утеплять, либо герметизировать и тоже немного утеплять.
Если шлем короткий, как решаются эти проблемы? Или короткий - в смысле без манишки, но шея всё равно есть? Как ты дополнительно утепляешь/герметизируешь шею?
Ещё для шлема очень важно, чтобы через лицо вода не могла попасть в шлем (особенно при уборках). Либо там должен быть предусмотрен дренаж для слива этой воды (тоже палка о двух концах).
Перчатка изображенные на фото с верху говорят о том что человек вообще не катается ниже +8 C.
если вообще катается
Пальцы не греют друг друга / тяжелое сжатие , хват , грип
Руки забьются моментально
(2 Rokn Насос для кайта более полезен )
Вариант c перчатками для посуды ( для тех кто спрашивал ) Возможен . И лично видел как используют райдеры в Европе.
варежки для холодной воды Da Kine - предсогнутые и лишены всех недостатков
+ и -
+ очень и очень хороший грип, почти не чувствуеш
+ дешево
- хватит на 10 сессий макс
- если в нужный момент все пойдет не так - руку будет непросто освободить
Если оборудование правильное катать можно в 0 С
Про перчатки на картинке абсолютно согласен. Потому вопросы и написал.
Но к варежкам от Dakine часть этих вопросов остаётся, из картинки на них не ответишь.
Предполагаю, что с трением там всё в порядке. А вот предсогнутость не достаёт? В перчатках она меня доставала, потому что забившиеся руки было не расслабить. Как здесь с этим? Не забиваются руки, или не очень жёсткие варежки, или тупо просторные внутри?
Что делать, если нужны пальцы? Можно ли варежки быстро снять и при этом не потерять?
Что у них с соответствием размеров? Перчатки для воды брать без примерки рискованно. К варежкам требования ниже, но всё же есть. Как ты подобрал размер при заказе?
