Непрочитано 07.10.2010, 13:04
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
В обычных, мокрых "высоких" гидроботах холодно становится в +15 - я пробовал.
Как-то рановато. Или кроме гидробот ничего не было? :)
Если сухарь без носков, есть большая вероятность, что вода будет попадать в штанины. Но есть решение - к гидротапкам пришиваются двойные резиновые манжеты, которые внахлёст с манжетами штанин образуют надёжный водяной замок.
При этом сама обувь, конечно, неопреновая. Но можно взять модель из толстого неопрена, тогда реально даже между льдин не замёрзнешь.
С сухарями есть ещё проблемы - шея и запястья (было недавно обсуждение, я там писал об этом). В некоторых моделях большая вероятность проникания воды в этих местах. Но всё это решаемо. На крайняк есть простое железное средство - перед "погружением" усилить проблемные места скотчем. Дёшево и сердито. Главное, на шее не перестараться, чтобы не придавить артерию. :)
А вообще, сухарь рулит. Последняя каталка это ещё раз подтвердила - ребята в мокрачах реально мёрзли.
Кстати, в октябре и апреле нужно помнить ещё о кистях и лице. Известная всем проблема перчатками (тоже недавно обсуждалась эта тема). И на холодном ветру глаза-скулы стоит прикрыть чем-нибудь. А то можно хронь словить какую-нибудь.
