Непрочитано 19.09.2010, 13:27
Андрей Латинов
Former junior
Аватар для Андрей Латинов
Не совсем понял о каком нарушении по правилу 42 идет речь?
Вот об этом: "... вплавь, толкая доску перед собой". Посмотрите последний абзац Q&A 2008-002 (ссылку я давал выше).
... Пока он разворачивает парус для водного старта доска пересекает финишный створ.
Подобная ситуация описана в том же абзаце Q&A 2008-002. Если доска движется в результате того, что спортсмен делает все возможное для подъема паруса и не пытается протолкнуть доску через линию, либо доска движется по инерции или по течению, то нарушения правила 42 нет, если же спортсмен пытается вплавь протолкнуть доску через линию, то нарушение есть.
... Является ли это основанием для занесение его в финишный протокол или необходимо ждать пока он поднимет парус?
В финишный протокол должны быть занесены все доски, которые финишировали в соответствии с определением "Финиш". В описанном случае доска финишировала и должна быть занесена в финишный протокол. Тот факт, что парус еще не поднят, для регистрации финиша значения не имеет. Если при этом спортсмен нарушил правило 42, то гоночному комитету следует подать протест на эту доску.
... Можно ли финишировать по варианту B? Т.е. пересечь финишный створ с неправильной стороны, сделать джайб и финишировать с правильной стороны?
В этом случае не будет выполнено условие, указанное в правиле 28.1 ("Правило веревочки"). Однако, поскольку доска финиширует в соответствии с определением "Финиш", она должна быть внесена в финишный протокол в момент пересечения финишной линии в направлении от последнего знака дистанции (после поворота фордевинд), а гоночному комитету следует подать протест на эту доску за нарушение правила 28.1. Если же доска исправит свою ошибку (раскрутит "веревочку"), то моментом ее финиша будет пересечение линии после этого исправления.
Посмотрите также Q&A 2006-003. Там описаны действия гоночного комитета в некоторых ситуациях на финише.
Андрей Латинов вне форума Ответить с цитированием
