Непрочитано 07.09.2010, 16:25
#120
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
кладешь мачту на доску (гик может и за кормой находиться)
задней рукой берешь за заднюю петлю
передней рукой берешь за гик около оковки
выдергиваешь парус на ветер и кладешь гиком на заднюю руку
минус этого способа, можно поцарапать плечо, но со временем станет получатся сразу выкидывать парус куда надо.
Добавлю для статистики: тоже почти всегда этим способом пользуюсь.
Правдв, гик беру не у самой оковки, чтобы потом легче было одной рукой парусом над головой балансировать. И петлю заднюю не трогаю - просто на корму задней рукой опираюсь.
Топовый вариант применял только с 8.5 (пока не продал). И то, в 30% примерно.
Ключевой момент, чтобы всё получилось - очень чёткая ориентация паруса и доски перед тем, как начать поднимать гик. Чем более жёсткие условия, тем это важнее, т.к. сектор допустимых ориентаций сужается. Плюс, нужно учитывать, что пока поднимаешь гик, ориентация может незаметно "уплыть". Так что надо за ней следить и корректировать.
У новичков типичная ошибка - мачта слишком вынесена на ветер ещё до начала манипуляций. Нужно помнить, что при подъёме паруса она дополнительно на ветер уходит. Так что советы выше про "диагональ" как раз в тему.
Если ориентация правильная, то ветер всё сам сделает. Только ещё бывает полезно сделать паузу перед отрывом, чтобы весь парус всплыл. Особенно в волнах или после уборок.
А в идеале нужно с кем-то умеющим на воде попробовать. Тупо рядом медленно повторить за ним, благо всё можно на этапы разделить. Если человек созрел (сам уже помучился, форумов почитал, видео посмотрел), то такой "урок" даёт моментальный результат. И времени у "инструктора" почти не отнимает.
