Непрочитано 19.08.2010, 20:14
#46
Сообщение от Ilya_spb Посмотреть сообщение
купил дакоту 10, в целом навигатор произвел приятное впечатление, управление полностью через сенсорный экран, причем интерфейс можно настроить под себя. Понравилось в нем почти все, не понравилось - малость толстоват, значение максимальной скорости как то сложно удаляются, со сбросом всех данных о последнем треке. Крепкий, дети за час сломать не смогли :)
Карт в комплекте не было, кроме базовой карты мира.
Есть еще мнения, можно ли с ним кататься без аквапака, просто повесив на грудь под гидрик ? , по идее гидрик частично в роли аквапака выступит.
Под гидриком, экраном к себе - ему вообще ничего не будет.
Кстати, да, в серии 76 и 60 можно было удалять на выбор, а в сериях Дакота и Орегон сделали для тупых, удаляется то, что программисты за нас решили, группами параметров.
И да, если сбросить параметры, то трек всё равно остаётся, его можно сбросить на комп и подробно рассмотреть в программе BaseCamp, которая качается бесплатно с сайта Гармин ру, (Услуги, планирование маршрута). Но нужно, правда, чтобы запись трека была включена.
Рекомендую зарегистрировать нафигатор на сайте Гармин ком и обновить через него прошивку, особенно, если он изготовлен давно. Старую прошивку при этом нужно скопировать, на всякий случай. В случае чего её можно вернуть, если комп нафигатор будет ещё видеть.
