Непрочитано 18.08.2010, 19:09
100g
Удельный чайник
Аватар для 100g
Совет...
Спасибо)
Вопросы по пунктам возникают:
>>берёшь алюм чушку 11,5 см и диаметром 25 мм,
Это мне понятно куда пихать))) У меня правда есть стальная. Но не суть. Ещё отверстие у меня 22мм. Может быть это часть шарнира торчит?...
>>на ней 2 паза по 3 мм глубиной, под пружины в стакане,
Непонятно. Почему два паза? У меня в степсе просверлено два соосных отверстия, я так понимаю, что под шлиц. Но под один шлиц...
>>внутри сверлим и режем резьбу М8 под совр шарнир.
Понятно. Но у современного шарнира опора широкая. Т.е. нагрузка на излом болта не идет, только на вырывание. Тот шарнир который я сделал первым в сердцевине имел 12мм анкерный болт. Так вот его загнуло из-за того, что степс возвышается над палубой.
>>Перешёл на этот вариант, когда пацаны дважды сломали ориджинал полиэтиленовый палец.
Полиэтилен??? Как всё запущено! Я и не думал, что правда оригинал такой? Или это какая-то партия отдельная выпускалась?
100g вне форума Ответить с цитированием
