Сообщение от asmaster
Катаются летом в обычных трапециях, только крюк меняют на вырезанный пластиковый на ремешке вместо железяки.
Я катаюсь все лето в Крыму. Никогда не видела обычную трапецию на катальщиках. Только если кто-то хочет первый раз попробовать трапу, а вингового варианта нет
Интересно было бы увидеть фото (кадры из видео) продвинутых катальщиков (не случайных новичков) в кайтовых или виндсерфовых трапах.
Сообщение от mm7
Я крюк вырезал из пластиковой разделочной доски.
Пластик - высокомолекулярный ПЭ.
Крюк имеет шлиц под ремень. Ремень из строймага. Надеваю поверх импакт жилета. Не давит.
Преимущество крюка - Он толщиной где-то 1 см, поэтому складывается в сторону, когда лезу на доску (на воде), и не делает вмятин. Крюк что на картинке, от ВС крюка мало отличается, т.е. не складывется.
Крюк можно выпилить разного размера, под требуемую нагрузку.
Делал с шириной загогулины 1 см - ходил сезон, но потом сломался на порыве. Сделал 1.5 см. - держит.
Да, я тоже выпиливала.
А у вас там в Канаде кто-то катается на винге в обычных трапах?
