Сообщение от Nik159
Похоже что Вы правы, открыл другие паруса nautix , 5,0; 5.5 и 6.0 все идут на этой мачте.
Т.е. как только латы станут за мачту это уже норма? Так?
Завтра попробую
Да, только не за мачту, а около середины мачты, можно и у переднего края мачты, если хочешь побольше пуза и тяги ... Смотри также на заднюю шкаторину, как только появилась слабина, то скорее всего достаточно тянуть ... Вообщем поиграй с настройками, поэкспериментируй ... Не надо ожидать от учебного паруса чудес ....При сильном ветре, если будет тяжело управлять парусом, можешь усилить натяжение и по мачте и по гику, как делается у всех парусов .... Если у тебя ютуб не заблокирован, то посмотри видосы по вооружению и настройке парусов на сайтах производителей парусов (Дуатоне, Иззи и пр.)
