Непрочитано 09.08.2025, 10:33
Сообщение от NorthMan Посмотреть сообщение
...это может жить или лютая дичь?
Всем добра, товарищи, господа и дамы!
Собственно к делу: нарылось на просторах интернета вот такое
Ясное дело что для нормальной каталки это не подходит, но если прочности степса хватит разогнать этот дредноут под загрузкой до километров 10-15 в час - получиться крайне вкусная возможность начинать поход подъёмом вверх под парусом, потом сложив парус спуститься на вёслах к старту (или просто сходить на десяток-другой км вверх, полежать на диком пляже и вернуться обратно с ветерком).
Соответственно вопросы знатокам:
1 - Реальна ли скорость 15 км/ч и если нет, то каков предел
2 - Потребная площадь парусов для разгона при ветре 2-3 м/сек и 4-5 м/сек
1 - предел как раз и будет 15км/ч, 10км/ч при ветре 4-5м/с - без проблем, парус для таких ветров 6-7м2 (можно пузатый 5м2, но таких сейчас не делают), больше такие плавнички не удержат, меньше смысла нет, веслом получится быстрей.
На картинке не дан размер плавничков, а это очень существенно для хода под парусом. Если 30см - то можно ухитриться идти против ветра, при 20см не уверен, что доска поедет хотя бы не боком. Я бы попытался найти центральный плавник 40-50см, но опять же, не уверен, что его удержит гнездо на навувастике.
Да, я бы задал вопрос производителю, какой размер паруса выдержит степс и какой плавник удержит гнездо.
