Непрочитано 02.08.2010, 14:19
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от Raindog Посмотреть сообщение
Видел, многие делают его даже не выходя из петель.
А также реально делать в петлях при слабом ветре, но техника выполнения вертолета от этого не меняется, меняется распределение веса тела на доске: задняя нога пытается оторвать заднюю петлю наверх тело наклоненно вперед, и центр тяжести тела продолжает оставаться там же , где он был обычно - впереди передних петель.
(Я своей доске заднюю петлю уже почти оторвал )
ИМХО нормальная работа с парусом при этом элементе (как раз независимая от силы ветра) эта такая, при которой мачта после переброски паруса остается в вертикальном положении, за ней не придется наклоняться и принудительно возвращать обратно в вертикальное положение.
Такая работа с парусом позволяет закончить "вертолет" в свичстойке и не упать. То есть выполняем с парусом и доской все что нужно для "вертолета", но при этом ноги остаются на месте. Случай излишнего наклона мачты в конце переброски - это очень трудно исправимая ситуация для свичстойки, тут волей неволей позаботишься о том, чтобы привести мачту к вертикальному положению еще в процессе переброски паруса..
