Непрочитано 06.02.2025, 10:00
#54
1. Ну ты блин даёшь Он и так пишет, что летит сломя голову, ибо он "чайник" и для него 10 м/с, с такой матчастью, серьезный передоз.
2. Ему то и надо привестись, и вернуть контроль над доской, т.е. обуздать ускорение. А ты: "положение петель тормозит... ".
3. А на "болоте" наращивать арсенал смысла нет. С его весом универсальным будет "тазик" литров 130.С парусами 8 и 6 м2 ветер у него будет часто
4. И ещё раз - главное правильно использовать трапецию. Этим можно скомпенсировать несоответствие плавника и паруса, и передоз пережить
1. Впечатление "летит сломя голову". -это из-за учебного положения петель и, как следствие, высокой стойки, которая не даёт взять всю тягу, приходится приоткрывать парус, а это прямая дорога к потере управляемости.
2. См. пункт 1. Никакого "обуздания ускорения" не требуется, больше газу - меньше ям. Когдв тушка окажется не над доской, а над водой. - доска будет управляться лучше.
3. Вот насчёт арсенала. -правильно. И насчёт смены даже на 130л я бы сто раз подумал, надо ли...
4. Насколько я понял, плавник и парус у него в полном соответствии. Ставить плавник меньше, не освоив даже рабочее положение петель - дурь.
