Непрочитано 27.09.2024, 12:05
#59
NikolayUB
Small board balancer
[quote=swimmer45;471707]При ветре, когда уже почти выходишь на глисс, на руках без трапеции висеть долго не получается.
Что за "провисание до гика"? /QUOTE]
Да, уже пояснили. По мере увеличения натяжки по мачте, задняя шкаторина постепенно провисает сверху вниз, пока не провиснет до гика и сила тяги паруса заметно уменьшается, по крайней мере на всех моих парусах так, даже на 4.5, который почти превращается в 3.0 при такой натяжке. При этом обычно надо увеличивать длину удлинителя относительно рекомендованной длины, чтобы так выбить парус.
Там с трапецией может быть ловушка - научившись ей пользоваться в водоизмещающем режиме, и проскочив с ней переходный режим, уже при глиссировании в трапеции оказываешься ограниченным в возможности управлять парусом руками, а тело еще не знает, что делать. В результате - быстрое падение, после первого восторга особенно в наших рванных условиях.
Тогда следующим шагом можно сделать попытку выхода на глиссирование без трапеции ради возможности разобраться с ногами и положением тела за счет большей гибкости в управлении парусом руками, но только тогда, когда уже понятно, что порыв ветра будет достаточным и минуты висения на руках хватит для выхода.
Но до первого глиссирования эта информация недоступна, Так что первый выход с попытками на каждом порыве с неизвестным результатом лучше всего делать с трапецией, сберегающей силы, несмотря на вероятную "мухобойку" сразу после ))
З.Ы. По названию темы: обычно только ветер "издевается", почти никогда не являясь ровным, при том не только над новичками ))
