Непрочитано 29.07.2010, 10:24
techinstructor
Club: ни в каком пока
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
нафига квадратики из скотча???? Чтоб они прижались, слой силикона должен быть очччень тонким. А лучше силикон положить толстой "колбасой", чтоб амортизировал ещё. И не обязательно заливать силиконом всю поверхность, можно по периметру тока приклеить и несколько рёбер жёсткости внутри. Ну и предусмотреть чтоб если вода попадёт под защиту, чтоб она оттуда сливалась. кроме обезжиривания никаких хитростей. силикон держит офигительно.
Ну во-первых автомобильный двухсторонний скотч на вспененой основе толщиной 1,5мм. соответсвенно 4 слоя будут давать 6мм - проверено - для аммортизации вполне достаточно.
Если "колбасу"толще делать, защита начинает мешаться под ногами да и смотрится по-уродски.
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
