Непрочитано 23.01.2024, 11:14
#249
Макар
Аватар для Макар
Sail Number: W 200
Club: Windsurfclub.ru
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 165
Про Робби, он катится с волны в условия когда ветер дует вдоль волны... тяги в парусе от ветра уже нет,так как он движется вниз по ветру, но так как волна его толкает в берег с хорошей скоростью у него есть встречный ветер, чем больше скорость тем он сильнее, поэтому внизу волны он кладет парус параллельно воде максимально убирая лобовое сопротивление, заезжая на волну скорость падает, в верхней точки он может использовать подъемный поток ветра отраженный от волны для зависания над волной... Райские условия! Вейв спот это как раз правильное сочетание направление волны и ветра. Поэтому планета большая а Райских спотов мало.
As26, правильно сказать что не в сильный ветер, а в том случае когда у тебя адский передоз, то сначала можно обуться в ножные петли, а потом трапеция... но это очень энергозатратно( В сильный ветер, при правильно подобранной площади паруса, сначала трап.петли, потом ножные.
Катапульта, это проблема стойки и веры в парус.
Макар вне форума Ответить с цитированием
