Сообщение от Komandir
В воде разъединял когда закусывало-надо утопить мачту и трясти её за место соединения половинок. Что бы не закусывало - обмотать шов скотчем перед набивкой.
Не понял, что значит закусывало?
У меня ничего не закусывало. При соединении около 0,5 мм между половинками, дальше не идет. Раньше нормально разъединялась, только 2 последних раза так. Надо еще более внимательно проверить на предмет песчинок. Еще заметил, после разъединения, на нижней половинке заглушка на половину под углом вытащена, ощущение, что она становится в распор и держит.
Короч фигня, разберемся.
