Непрочитано 14.12.2023, 12:35
#80
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 55
Начал ламинировать поплавки... держать небольшой вакуум, чтоб не сплющить таблетку ,можно, но насос очень часто включается и выключается... на ресивере есть датчик давления сделанный с вакуумного опережение зажигания жигулей. На слабый вакуум он плохо реагирует...
Короче сделал так что качает он на пол шкалы, а шланг идущий к таблетки зажал струбциной ей и регулирую вакуум в таблетке... А чтоб наглядно видеть врезал тройник на шланге после струбцины с прозрачной силиконовой трубкой, конец в банку с водой опустил.
При диаметре трубки в 6 мм высота столба воды 70-80см где то 900-800 по вакуумметру... я держу 50см...
И насос стал редко включаться )))
саШОК вне форума Ответить с цитированием
