Непрочитано 30.10.2023, 13:27
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Но самое прикольное в сухаре при катании на вингфойле, это вероятность наткнуться на фойл при падении или замыве в прибое!
Кстати да, может с фойлом и не стоит в сухаре. Но вообще сухарь в коллекции отлично, особенно если живете в Канаде, где его легко купить.
p.s. в современном 5мм мокром при температуре +10 вода +10-12 воздух - замечательно.
p.p.s мокрые тоже отличаются: есть специальные для надводных видов - у них более тонкий неопрен в области подмышек, прорезиненная спина и грудь и утеплитель внутри опять же на груди и на спине. Вот такие нормальные. Чем плотнее сидит - тем лучше на самом деле, т.к. вода почти не попадает внутрь. При условии конечно, что неопрен мягкий и нигде не передавливает.
