Непрочитано 24.10.2022, 09:56
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Сообщение от Андрей 33 Посмотреть сообщение
Нужен совет. Появилась необходимость утеплиться. Много падаю, на разучивании поворотов. Нужен гидрокостюм в котором можно много находиться в холодной воде. Сей час. Длинный гидрик 4-3 мм.+ ветровка сверху. Что лучше: полусухой мистик 6-4-3 вольт с или мембранный СУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ ESOTERIC LEX
Из полусухих Xcel Drylock 5/4 отличная вещь. На нём Камчатские сёрферы, например, катают. Но брать надо впритык по размеру, чтобы прям туго сидел, благо там размерная сетка очень широкая. Для утепления отлично помогает жилетик антишоковый сверху ещё - да и вообще лишним не будет.
В сухарях я не шарю и спорить с опытными точно не буду, но кмк в случае с вингом на стадии обучения это спорный вариант. Ибо легко порезать фойлом и легко протереть колени, а у сухаря протечки более критичны, чем в у мокренького.
