Тема: WingFoil
Непрочитано 02.08.2022, 20:51
#648
NikolayUB
Small board balancer
Желание покупать винг/парус/кайт побольше обычно основывается на неумении управлять ими, а не на том, что ветер какой-то там слабый.
За парус точно могу сказать, что в моем месте катания в 60 % дней с 5-кой и с активным пампмнгом взлетаешь только исключительно по ветру, а в точку старта долго и скучно вырезаешься в водоизмещющем режиме, либо надо прыгать на доске всю дорогу. С парусом же 7 метров можно уже вырезаться не приводняясь доской.
Если качественный 5 - 5.5 метровый винг по тяге соответствует 7 метровому парусу, то да - теоретически и практически, дааже фоил 1600 должен летвть как минимум в тех же условиях, что и с парусом , остается только учиться...
Пока что для меня основной - парус , а винг игрушка для сильного ветра.
Со своим вингом-китаем (кстати, некитай в продаже не нахожу, - али сейчас везде :)) я потренировался пампить на газоне. При этом постепенно менял давление в балоннах
Лучший по ощущениям результат получился, если длинный баллон накачать до предельных 6 -7 psi (6 максимально рзрешено инструкцией), а тот баллон, который аля-гик только до 3 -4 psi. И с 3 лучше получаются гребки вингом, чем с 4 - связано это с тем, что продольный баллон от более высокого давления удлиняется, вытягивает полотно и делает винг менее пузатым.
В следующий раз попробую его настроить подобным образом на воде.
