Тема: WingFoil
Непрочитано 27.06.2022, 15:49
#592
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Сообщение от Андрей 33 Посмотреть сообщение
Вопрос к опытным Вингерам. Планирую взять доску для обучения. Рассматриваю вариант https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...aya_2193425187 С-Фойл или G Foil
Китайская надувная доска.
Крепление под гидрофойл из карбона.
Размер доски 170*68*15 (140 л) С петлями. Подойдёт для начала? Потом продам и куплю брендовую.
Гидрофойл 1600 см. Винг 6 кв.м. Вес 68 кг.
Опытному виндсерферу, ещё и в закрытом водоёме, нет никакого смысла брать больше 25-30 литров сверх веса - ничего кроме лишнего веса (а значит и пробелм с пампингом) такая баржа не даст. Учитывая перспективы нашей авиаотрасли, брать надуван тоже нет никакого смысла. Так что мой совет - брать жёсткую доску 100-110 литров для первого раза - если хочется комфортно учиться, 90-100 литров - если хочется универсал, который будет актуален на много сезонов вперёд на лайтвинд. Хватает местных брендов, начиная от HydrofoilLab и заканчивая разными самодельными от локальных шейперов, по сравнимой цене - все эти доски вероятно будут ехать лучше надувана.
При покупке доски обратить внимание на положение колодца под фойл - он не должен быть задвинут назад - это устаревший дизайн. Высокоаспектные фойлы (который рано или поздно будет куплен) устанавливают ближе к центру доски, иначе он не даёт подъёмной силы.
P.S. Ну и как и в виндсерфинге, надо учитывать не только стартовую цену снаряжения, но и её ликвидность для перепродажи. Китайский надуван расползающийся по швам будет стоить 0. Жёсткая доска через сезон-два потеряет максимум половину стоимости, а если взять недорого бу или самопал - может и ничего не потеряет.
