Непрочитано 18.07.2010, 21:17
Не совсем понятно, как закрывать парус и зачем. При всех этих манипуляциях сильно теряю высоту.
Закрыть правильно парус - значит, отклонить его назад почти до касания палубы доски (воды) нижней шкаториной паруса (но это не значит слишком перебрать на ветер шкотовый конец, так усилие увеличится, а тяга вперёд пропадёт), при этом закрывается (или почти закрывается) щель между парусом и водой (доской), что приводит к увеличению тяги из-за увеличения эффективности паруса и дальнейшему разгону.
Вот тогда может быть и удастся легко идти против ветра.
Если к этому моменту не стоять в петлях и трапеции, сделать так весьма затруднительно (но можно, только смысла особого нет).
