Непрочитано 07.11.2021, 20:12
Переделка паруса SST 6,7 m2 из бескамберного в 3-х-камберный.
Сегодня полный штиль и мне в голову пришла дурная мысль приделать камбера к бескамберному парусу ССТ 6,7. Он и так универсальный под фойл с большим крылом, но хотелось бы опустить нижний ветровой предел и добавить стабильности в нашем всегда рваном ветре, что по идее может расширить и верхний предел по ветру.
Чем интересен именно этот парус, а не, допустим, Визард 5,7 от НП, о котором я подумал вначале?
А тем, что, если увеличить прорезь в камбере, чтобы в неё сел край полотна паруса внутри узкого (очень узкого) мачткармана в районе латы, то эта прорезь захватит кончик латы, а сам камбер выглянет из мачткармана, потому что как раз в районе входа латы мачткарман у ССТ не пришит к латкарману.
В результате пришлось подгонять величину щели под каждую лату, чтобы в мачткарман ещё и мачта потом влезла. Естественно, при таком узком мачткармане придётся при вооружении засовывать мачту прямо в камбера, потому что больше места нет, просунуть мачту мимо камберов не удастся.
И тут возникает опасность сломать кончики лат прямо при вооружении, пока мачта не выгнулась и латы заходят за мачту.
Поэтому последовательность вооружения пришлось изобретать на ходу, она требует строгого порядка действий.
То есть, сначала засовывается верхняя половинка мачты через прорезь для гика, стыковочный конец верха оставляется в прорези для гика, парус при этом собирается гармошкой, но конец мачты должен уже сидеть в упоре.
Затем в нижнюю часть паруса вставляется нижняя часть мачты до касания верхней части мачты.
Нижняя часть паруса также собирается гармошкой на нижней части мачты как можно ближе к верху (важно! Иначе можно потом сломать латы!).
Соединяем верх и низ мачты, низ мачты легко направляется в верхнюю часть, если нижнюю гармошку придерживать, чтобы она не расправилась на мачте сама.
Теперь самое веселье, нижнюю гармошку держим в собранном виде как можно дольше, постепенно расправляя верхнюю часть на мачте, это не даст латам слишком сильно изогнуться.
В результате латы при вооружении изгибаются меньше, чем на двухкамберном ССТ 8,5 тоже с узким мачткарманом.
Вид собранного паруса
Пробовать буду при оказии, если температура будет положительной и ветер не свирепый, как обещают завтра, с порывами 30-40 узлов, температурой около нуля и метелью.
Видимо, последний всплеск положительной температуры будет в четверг, а во вторник ветер хоть и как раз, но температура будет уже откровенно минусовая, -3°.
Камбера пожертвовал от 9,1 Саловорка, который рассыпался и пошёл на запчасти. Прорезь под лату сделал длиной примерно 30мм ± для каждого камбера по месту.
Перещёлкиваются камбера рывком на удивление легко даже при отсутствии ветра, хотя сидят очень жёстко, толкнуть рукой я не рискнул.
Сначала предполагалось, что для вооружения придётся ставить гик и им постепенно подтягивать по мере натяжения по галсу, но оказалось, что нижнюю шкаторину гик при этом натягивает так, что нижний камбер не удаётся сдвинуть, а нижняя кромка мачткармана цепляет за стопор удлинителя и не хочет налезать дальше. Хотя это сказывается больше при разоружении, потому что обратно на мачту эту кромку не затянуть, пока не отпустишь полностью гик. Ну и смысл тогда в помощи гика сходит на-нет, если при разоружении всё равно гик придётся снять и латы получат максимальный изгиб. С другой стороны, прорезь в камберах может их разломать, лучше их поберечь.
Последний раз редактировалось latad; 07.11.2021 в 20:59
