Тема: WingFoil
Непрочитано 28.09.2021, 16:00
#232
Здравствуйте,
Я приобрел универсальный фойл 1600 см2 (Medium) http://www.simmerstyle.com/foils/pro...?modelNr=10354, который по параметрам более похож на WingFoil.
Собираюсь попробовать его с парусом, приладив его к старой бесшвертовой доске. Хочу успеть с первым тестом в этом году.
Размеры, положение ноги по отношению к шарниру, я снял по картинке в пропорциях с доски Simmer (130 литров): http://www.simmerstyle.com/boards/pr...?modelNr=10361
Крепить рельсовую подошву ноги собираюсь жестко 4-мя болтами в фанеру, закрепленную в задней части доски, пока без возможности регулировки. Останется только возможность двигать шарнир в пределах мачтпогона и переставлять свои ноги вперед/назад (Все петли снял, чтобы не мешали)
У фирменной доски диапазон возможных расстояний между задними болтами ноги фойла и шарниром получается 700 - 1050 мм.
Я бы перекрыл этот диапазон, если бы мачтпогон был бы 350 мм длиной, но он только 230 мм.
Вопрос в следующем, какой частью диапазона регулировок мне лучше пожертвовать для первых заездов?
Если вы используете свою WingFoil доску с парусом и рельсовым фойлом, то куда устанавливаете фойл в рельсах (ближе к корме, дальше) и шарнир (более вперед или назад)?
Спасибо!
Если доска предполагается и под парус и под винг, то с размерами лучше ориентироваться на X-foil доски, типа https://jp-australia.com/p/foil-boards/x-foil-f/
с парусом и рельсовым фойлом фойл в рельсах ближе к корме. Но твой фойл с малыс выносом крыла.
Делай так чтобы центр ПС (фокус) крыла был где-то м-ду передних и задних петель, ближе к передним. Скажем от 3/5 до 2/3 расстояния.
А фанеру как крепить будешь?
Эти карабины изредка отстёгивались, когда не нужно и не отстёгиваются когда нужно :) Болтается он сначала на спине, но мы то знаем - если есть железяка, то она обязательно переместиться между телом и доской, что бы промять, поцарапать и т.д. (см. закон Мэрфи)
Я в этой связи даже жесткий шлем не стал одевать. На первых порах получил по кумполу пару раз доской. Но решил, что твёрдый шлем при ударах промнёт или поцарапает доску. Стал искать мягкий как у вэйверов, и о чудо! В Декатлоне нарыл серфовый шлем Olaian. Очень рекомендую. Прям то что надо.
А если в шею даст? Или в лицо? Или в челюсть сбоку. Мне раз в нос дало.
Я катаю без шлема. После падения, при выныривании ставлю блок руками и иногда ногами.
