Непрочитано 16.06.2021, 10:17
#1302
С реализацией вопрос интересный. Чисто теоретически проблем нет, можно и два пропеллера на одной оси сделать, и два на двух полуосях с вращением в противоположные стороны, и винты не только с переменным углом атаки, но и с переменным профилем и тд... Вопрос, а зачем? Практический выход в чём?
Так что, если башню с пропеллером сделать поворотной, можно будет и под углом к ветру ездить на этом пепелаце?
Можно. Но осторожно, потому что налево или направо будет не одинаково по опрокидывающему моменту и по общей тяге. Как раз из-за вертолётного эффекта. Ну или автомат-перекос и клиноремённый вариатор придётся ставить.
А если пойдёт речь о любых курсах (например, для движения по кривой дороге), то на коленке такую конструкцию уже не спроектируешь и не соберёшь.
