Непрочитано 11.07.2010, 16:01
#101
Лёвыч
Club: К сожалению, ни в каком
Обычно 90% у кого не получается ВС делают одну и ту же ошибку - поворачивают мачту перпендикулярно ветру. На самом деле парус выходит из воды сам и не тонет сразу гиком, когда ветер дует (внимание, теоретиги, напрягаем моск) по биссектрисе галсового угла. Т.е. когда ветер дует к мачте под углом со стороны шарнира. Проблема в том, что при таком положении парус не вытащит из воды пилота. Поэтому парус вынимают из воды при положении - первая картика, потом слегка переносят его вперед, доска уваливается - и пилота вытаскивает. Вторая картинка.
Если гик не положить на корму - возьмись руками крест-на-крест и вытащи гик (потихоньку) не по корме, а по руке.
Супер совет!!! Опробовал вчера: при среднем ветре с парусом 5.8м работает безотказно; нулевое (или стремящееся к нулю) вертикальное усилие. После отлепания паруса руки уже находятся в правильном положении, а если ветер вдруг стих, можно спокойно "повисеть" под парусом минуту-другую пока не подует.
Спасибо Rus-12!!!
Лёвыч вне форума Ответить с цитированием
