Тема: WingFoil
Непрочитано 07.06.2021, 14:36
#108
1 - тяга вверх помогает выйти на крыло раньше? Это ведь как десяток кг сбросить...
4 - парус тянет шарниром наветер, а у винга этого нет, видимо поэтому можно чуть отнести винг назад и скомпенсировать креном.
5 - руки грузятся больше? Трапой не пользуешься? Вот трапа должно цепляться и сниматься легко, ведь трапкончики не зависят от жёсткой высоты гика.
1. Наверное зависит от фойла. Мой 900. Ему надо скорость. А для этого тяга вперед, не вверх. Тяга вверх не особо помогает.
5. Наверное опять зависит от фойла. Моему нужна скорость. А это опять большее сопротивление и большая тяга. На руках ходить можно. Но я специально стал учиться на трапе. Снимается надевается оч легко.
