Непрочитано 09.07.2010, 09:37
zakharov
Благодарностей: 32
На Go в нескольких местах задрал до твёрдой поверхности. площадь 5-10 кв.см.
Советуют цианакрилатным клеем - но я не уверен, что справлюсь на такой площади - больно быстро растекается и сохнет.
Может есть у кого опыт.
Пока что лучшее, с чам приходилось общаться:
http://www.germostroy.ru/kleyberit-pur-501_p2.php
Полиуретановая однокомпонентная смола, отверждающаяся под действием влаги воздуха.
Наносить на одну поверхность тонким слоем.
Коврик грузиком придавить по всей ремонтной площади после нанесения клея - клей вспенивается, заполняя поры и неровности, и если не прижать, то может и приподнять коврик.
Клеить только абсолютно сухие поверхности, иначе вспенивание клея будет очень интенсивным.
Пальцы в него мазать сильно не рекомендуется, отмываться будут с неделю.
Пористую резину к металлу, к примеру, клеит намертво. Захочешь оторвать - рвется по материалу, но не по склеенному шву.
Время отверждения, в зависимости от влажности, 20-40 мин.
Все успеваешь намазать и приложить аккуратно.
Можно даже трубы в трубчатую пену заклеивать - вначале клей работает как смазка, орблегчая натягивание трубчатой резины на металлическую трубу, а когда все натянуто-выровненно, оставляем отверждаться.
Хотя, если по-простому, то да, падсы приклеенные к кайтовой доске обычным "Моментом" с обезжириванием поверхностей, приходится потом ножом срезать, если нужно снять - рвется тоже по патериалу, а не по шву.
