Непрочитано 05.07.2010, 10:14
#81
А под каким углом примерно к плоскости волны доску первоначально ставить? Градусов 20-30?
Судя по контексту, под "плоскостью" волны подразумевается направление фронта волны, вдоль которого вытянуты гребни. Угол мерить смысла особого нет, хотя в качестве примерного ориентира приведённые значения можно использовать. Важнее угла признак, который привёл AlexSilver: корма должна быть выше средины доски, то есть мы должны начать скатываться с водяной горки.
Часто бывает, что ветра для "обычного" выхода не хватает, но есть волна. Пусть волна идёт строго по ветру. В водоизмещающем режиме доска идёт с сильным дрейфом, поэтому нам, чтобы не терять высоту приходится идти вдоль фронта волны, но нос доски должен при этом смотреть на ветер под углом 20-30 градусов. Естественно, что волна получается встречной, с носа и в наветренный борт, тормозит продвижение доски и условия для выхода на глиссирование только ухудшает.
Если мы повернём нос вдоль фронта волны, то доска за счёт дрейфа начнёт терять высоту, двигаясь в острый бакштаг, и хотя волна уже не тормозит доску, приходя чисто сбоку в наветренный борт, но и не помогает разгоняться, так как не поднимает корму над срединой. Плохо и то, что вымпельный ветер при этом слабеет по сравнению с галфвиндом и нагрузка на парусе уменьшается.
Если ещё слегка увалиться, направив нос на 20-30 градусов подветренее фронта волны, а доску в бакштаг, то вымпельный ветер ослабнет ещё сильнее, но волна начнёт временами, когда доска оказывается на подветренном склоне, помогать доске разгоняться. В зависимости от соотношения скорости ветра, длины и крутизны волны, плюсов и минусов этого курса может хватить для выхода на глиссирование, а может и не хватить.
Это в теории. На практике фронт волны очень условен, так как волны - не борозды в поле, а трёхмерные "горки", каждая из которых имеет своё направление движения, отличающееся от соседей, свою высоту и крутизну, и подветренный склон ориентирован не в одном направлении, а является криволинейной поверхность, часть которой обращена в нужном нам направлении. Кроме того, волны движутся "сетами", или пакетами: идёт 2-3 высоких волны, за ними участок из 5-7 сравнительно низких волн. Если вы внимательно наблюдаете за приближающимися к вам волнами, то сможете заметить тот короткий момент, когда одна из высоких волн подойдёт к вам чуть сзади и поможет разогнаться до глиссирования.
Кроме того, почти всегда при катании у берега кроме основной системы волн, направленных по ветру, существует система отражённых от берега волн. Это волны сравнительно низкие - 10-20см высоты, зато длинные (короткие разрушаются и гасятся на мели гораздо эффективнее длинных), а главное - идут часто в выгодном для нас направлении, в отличие от ветровых. Если сумеете оседлать такую волну, то даже идя в галфвинд, с носом доски, смотрящим навстречу (под острым углом) основной системе волн, можно разогнаться до глиссирования.
