Сообщение от BAD 1
Кстати да. Надо будет попробовать.
А под каким углом примерно к плоскости волны доску первоначально ставить? Градусов 20-30?
А хрен его знает...
Так чтобы доска заскользила по склону волны сверху вниз. При этом важно, чтобы скорость доски до этого была = или чуть больше скорости набегающей волны. Если меньше, то надо чуток подмахнуть парусом, "догнать и перегнать"
В общем, серфинг - форева!
Сообщение от Crack O'Deal
Катание в полупериоде волны. Это далеко не "хватает", это онанизм.
Это не онанизм - это сёрфинг! Это то, ради чего на серфовую доску поставили парус и это основа вейв-райдинга.
