Поправил клин, но фактически по замерам у него оказался угол всего на 1,5° больше стандартного положения. Всё дело в том, что угол стандартной площадки под крыло относительно фюза тоже не нулевой, а +0,25°, угол атаки стаба тоже измеряется относительно фюза и в сумме это даёт 1,5°+0,25°-(-1,25°)=3°. Доска при этом опустит нос всего на 6см.
Видимо, придётся сточить 1мм клина спереди, что даст увеличение угла до 2°.
PS В результате переделки клин спереди дал 2,3°, то есть, нос пойдёт ниже при полёте на 9см и можно ожидать, что корма при наборе скорости не будет заглубляться как при больших углах стаба.
В сумме угол между крылом и стабом получается где-то около 3,5° и возможно, что можно будет поставить стаб в ноль не потеряв отсутствие задненогости.
