Непрочитано 27.10.2020, 18:27
#686
Корму поднимало когда крыло было сильно сзади.
Сейчас оно сдвинуто. Поэтому поднимать будет весь снаряд.
Попробую под крыло поставить клин. Хотя на мой взгляд сдвиг крыла убрал задненогость, а положительный угол крыла просто сделает угол атаки доски относительно горизонта на 2,5° меньше. При выходе на глисс это плюс, а при взлёте будет тяжелее отрывать, потому что элементарно будет больше площадь отрыва и добавка площади будет впереди, намного дальше крыла.
Я не понял? -7 стаба и +2.5 крыла дают 9.5 угла крыло-стаб.
Нет, вместо стаба -7° я делал стаб -4,5° и крыло +2,5°, что для стаба относительно крыла одно и то же.
Недавно где-то, амастер вроде писал, сделал рэйк ноги чуть вперед. Т.е. увеличил УА крыла. Взлет сразу улучшился.
У него это привело сразу к двум эффектам: изменился угол и крыло двинулось вперёд. Но всё относительно доски, это она изменила угол относительно воды, и при взлёте, и при полёте.
Есть, конечно, вариант поставить пару клиньев в торец ноги в голове, чтобы ничего не пилить, один даст угол наклона мачты, а другой под головки болтов, чтобы они держали всей головой, а не одной стороной под углом.
Тогда и под крыло не придётся ставить клин.
Последний раз редактировалось latad; 27.10.2020 в 18:42
