Непрочитано 11.09.2020, 09:18
#645
Болты работают на отрыв в тот момент, когда кренишь фойл.
Это на самом крыле. А на конструкции с выносом крыла вперёд - всегда на отрыв. Передний болт, если он один, точно вырвет резьбу, потому что у него рычаг всего 30мм и резьбы всего 5 витков. Вот у заднего болта рычаг уже 70мм и резьба 15 витков, он практически и будет держать всю нагрузку.
Нерж болты не порвутся. Скорее сорвется резьба в алюме.
Это как раз самое неприятное, придётся пробивать отверстия насквозь и ставить гайки.
