Непрочитано 01.07.2010, 09:23
Колпачки для вариотопа бывают в продаже, но можно легко сделать самодельный, у меня на парусах под вариотоп такие стоят. Берёшь капроновую стропу/ремень/тесьму - названия разные, суть одна, будем называть ремешок, шириной с диаметр мачты на топе и толстый, не меньше 2 мм, потому что протираться будет со временем, длиной около 20 см. Длину нужно уточнить по мачте. Делаем из него кольцо и складываем вдвое так, чтобы стык концов пришёлся посредине сложенного вдвое ремешка. Концы приклеиваем и прошиваем к средине, Теперь сложенный вдвое ремешок накладываем на топ разрезом к мачте и загибаем концы-петельки вдоль мачты. В эти петельки по бокам мачты продеваем кончик (3-4 мм, желательно пожёстче, особенно если мачта сильно длинее паруса, и достаточно длинный. Ходовым концом делаем два оборота вокруг мачты и привязываем беседочным узлом, оставляя небольшую слабину, к коренному, который после этого становится ходовым и идёт в люверс паруса, обратно к петле на кончике у узла и т.д.
