Непрочитано 01.07.2010, 07:08
VitConstantes
Аватар для VitConstantes
2dimi
А что посоветуете чтобы держать вооруженные паруса? При каждом порыве тренироваться в сборке-разборке автомата калашникова за 45 сек?? А если матчасть до воды еще тащить надо от машины?
2 VitConst - для 6,5 можно взять 430 с удлинителем, которая пригодится для5,5 - раз пять за сезон
Мысль очень интересная, поскольку капает на темечко идея иметь на хороший канифас "пятерочку". Вот тут и 430 назревает уже! А как будет себя чувствовать 6.5 на 430 + удлинитель 40 см? Не сталкивался с такой комбинацией.....
А 490 на 7.5 не встанет?
8.5, 7.5, 6.5 - слишком плотно. От одного можно избавиться, логичней выглядит от 7.5, но от доски и местных условий может зависеть. Раньше у меня был 8.5, следующий - 6.5, вполне нормально перекрывались на нижнем ветровом диапазоне. Теперь максимальный - 7.5, а 6.5 стал явно лишним, редко его ставлю, если поддувает, то сразу 5.5.
на 7.5 fix рекомендована 460 IMCS 25. Получаем аналогичный вопрос с жесткостью + лишняя длина 30 см........ Усложняет проблему кажется. А вот 5м2 это выглядит интереснее, хотя избавляться от 6.5 пока не хочется - хороший парус, легкий. И ветра под него бывают интереснее. По мне: матчасти лучше больше, НО: взаимозаменяемой и дополняющей!
