Непрочитано 30.06.2010, 10:57
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Я этот вопрос специально исследовал поскольку была нужда укомплектовать Прайд РС6 10.7 так, чтобы потом не краснеть. На Прайде и Норсе, если кто не знает, зачем-то требуют маленькую мачту и дикое удлинение до 42 см.
Все настоящие гонщеги ПВА ответили, что используют либо карбон экстендеры и небольшое удлинение, либо если нужно 42 см удлинения - 46 см алюминиевые Стримлайнед, красные. Карбоновые удлинители на формульных парусах не используют вообще независимо от необходимого удлинения.
Я лично ставлю проверенный временем Чинук карбоновый только на 9ку и то, там удлинение 10 см.
Файберспар поставленный на РСРейсинг 9.0 почти на максимальное удлиннение 38 или 40 см - сломался на конце, по месту кольца. Заменен на алюминиевый Чинук и вроде все нормально.
