Непрочитано 25.06.2020, 21:26
Alexandre678
Я считаю, что использовать слаломку РРД 122л. с парусом 9,5 нормальному человеку весом 80+ для фрирайда не только можно, но и нужно.
а вот в гонках такой парус будет избыточен. т.к. старт при ветре 6м.с. как правило не дают.
Мой опыт говорит другое. Я прошел весь этот путь и несколько раз убеждался, что при достижении верхнего размера площади паруса доски становиться мало, пока не возьмешь доску побольше, ставить больше парус бесполезно. Выглядит примерно так:
85л - 6.0 много,
100л - 6.0, 6,6 нормально, 7.0 много,
120л, 75см - 6.6, 7.0 нормально, 7.8 много(в погранично слабый ветер),
126л, 83см - 7.8 нормально, 7.0 маловато, но приемлемо.
С таким опытом можно повременить с советами.
Тема эта не новая, уже много раз на разных форумах люди обсуждают, насколько большой парус можно поставить на доску. Мне казалось, что здесь уже давно достигнут консенсус, но тема опять всплывает.
Когда то мои друзья ставили парус 8,5 на доску 90л и были счастливы. Где они все сейчас? Правильно, ставят кайт 12м на вейкборд и счастливы по прежнему.
Не надо превращать виндсерфинг в кайтинг.
Alexandre678 вне форума Ответить с цитированием
