Непрочитано 29.06.2010, 15:36
#307
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Их длины оказывается достаточно (+крюк), чтоб вне пределов паруса очутитья, ибо парус падает не плашмя, а ребром как бы. Мачтой в воду, шкотовым углом вверх.
Собственно, катапульта происходит так: идём на хорошей скорости, начинает по какой-то причине отрывать ноги от палубы. Парус идёт к носу, тяга возрастает. Тушку поднимает от доски, дальше парус уже превращается по сути в тормозной парашют: его разворачивает вымпельный ветер, который ого-го какой (скорость-то была приличной), а поскольку траппетли стоят напротив центра парусности - получается, что вся мощь вымпельного ветра в парусе, стоящем ровно поперёк ему. Вот это собственно и рывок. Дальше происходит влёт в воду, либо ещё по инерции успевает прокрутить так, что оказываешься под парусом с подветренной стороны. А если парус не развернулся поперёк вымпельного ветра, то это и не катапульта, а просто падение вперёд.
Аналогично, люблю Excess, ещё проверил так на прочность Combat, он тоже армированный и крепкий оказался :)
Катапульта - военная метательная машина, которая использовалась при осаде городов, и до изобретения пороха могла применяться для бросания стрел, брусьев, камней, зажигательных снарядов и так далее.
Машина приводилась в действие силами упругости скрученных волокон - сухожилий, волос и веревок, которые сообщали быстрое вращательное движение рычагу, откидывавшему метательный снаряд. Применялась в Древней Греции и Риме (вплоть до конца V века н.э.) главным образом при осаде крепостей, а облегчённые образцы и в полевом бою. Катапульты метали на расстояние нескольких сотен метров каменные ядра, брёвна, бочки с горящей смолой и др., а также стрелы длиной до 185 см и массой до 1,5 кг на расстояние до 150 м.
