Если нет желания заниматься вышиванием (ну то есть если не настоящий яхстмен
Собирай матчасть на песке, когда всё сухое - всё прекрасно собирается на песке. В начале собираешь доску, потом на чехле от доски собираешь парус (так чтобы низ/удлинитель был на чехле).
При выходе нужно парус не класть в воду (на ветру он высыхает за 10 минут), сухой он также разбирается без проблем.
Если так получилось, что парус мокрый и в песке - смело разбирай - в камбера песок обычно не попадает, главное, чтобы удлинитель был чистый. После разборки промывай доску, удлинитель, гик и мачту. Парус промывается следующим образом (но тоже только в том случае, если он сильно в песке) - топ должен быть чистым, если топ в песке - промывай в сборе и суши его, положив на гик. Далее парус разбирается, и если очень грязный - после сборки промывается в море (без чехла естественно
) и сушится в вертикальном положении.
P.S. ИМХО разрушительное влияние песка солнца и т.д. несколько преувеличено, самый главный разрушающий фактор - сам катальщик. Собирай/разбирай и сильно не заморачивайся по поводу песка и т.д.
