Сообщение от latad
Мне кажется, если доска широкая, парус не закрыт, нагрузка на переднюю руку и стойка близко к борту с передней ногой под углом к борту, то, когда парус поволокёт и он сам пойдёт на ветер (будущее падение мачты на ветер с катапультой в парус или через него, если успел отцепить трапу), вполне может оказаться, что центр подъёмной силы паруса окажется на наветренном борту или даже чуть дальше, выпрямление (упор с проталкиванием) передней ноги даст приведение, потому что этот упор будет ближе к центру доски, чем центр парусности. Это приведение - лишь на момент толчка, если парус при этом слегка потеряет тягу - его можно уже будет удержать и вернуться на курс.
Прочитал три раза, но так и не смог уловить смысл сказанного, но стала интересно разобрать конструкцию предложения
Мне кажется,
На этом этапе воображение уже дало сбой...
На этом этапе мозги уже вскипели, пытаясь представить, описываемое
всё! мозг сломался окончательно - "неисправимая ошибка обработки информации"
А если задавить со всей дури пяткой на край борта, то формула встанет боком и резко приведется. Если таким макаром предотвращать катапульту, то либо формулу, в конце-концов, сломаем пополам, либо мышцы порвем или в один прекрасный момент порыв ветра окажется такой силы, что отправит в полет на луну. Потому как подобные действия являются не "исправлением ошибки", а ее усугублением.
Хотя, может быть, я все не так понял (см. описание выше) и писалось совсем о другом.
следующее сообщение:
Сообщение от сестра_бабули
Ну, раз я неправильно катаюсь в бакштаг (об этом все говорят), то и борьба у меня неправильная. Но вчера опять помогло.)))
Неправильное катание в бакштаг, собственно, и приводит к появлению катапульт, как таковых.
Бороться с ветром (парусом, тягой в парусе) не надо - ветер надо пользовать и тягу передавать в доску, а если ее уж сильно много, то сбрасывать. Способы, в общем-то стандартные.
Борьба же, так или иначе, ни к чему хорошему не приведет - ветер однозначно сильнее во сто крат и он победит!
