Непрочитано 28.06.2010, 12:46
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
на неё весь твой вес, чё за балет?
Сразу дуга умирает. Сейчас в реале ногу ставлю сразу за передней петлей, пятка на осевой линии, чуть-чуть перенеся туда вес. Чуть переборщил и конец дуге. Я где-то ошибаюсь?
Мачта слишком завалена подветер, для начала это лишнее. Если доска сильно закренена на подветренный борт, то мачта может быть и перпендикулярно палубе, главное чтобы парус был закрыт. А если крен доски на подветренный борт мал, то наклонять парус под ветер толку мало.
Да, этим страдаю. 50% попыток заваливаю парус внутрь поворота с невозможностью переброса. Потихоньку заставляю себя избавляться от этого. Немного неправильно изначально истолковал советы Дашера из "12 steps" и закрепил неверные навыки.
На фото доска без крена из-за конструкции тренажёра, надо думать?
Увы да, и ноги на цыпочках именно из-за этого, иначе стоять с поданым вперед весом нереально. Это, кстати, отмечено у Дашера в "12 steps". Подав тело вперед, ступни сами накренят доску.
Смотреть нужно не на нос доски, а внутрь ( в центр) поворота. И голову туда же повернуть. Вообще думать надо о дуге, а не о парусе, как только нагрузка на него упала, гик можно толкать, а можно и просто отпустить, взявшись рукой за мачту пониже оковки - если дуга выполнена правильно, то он сам в руках на новом галсе окажется, мачту просто протягиваем вдоль груди и передаём новой мачтовой руке. другой. Если задержать гик в руках, открывая парус, 1будет пауэр-джайб. Если толкнуть его задней порезче от себя и отпустить обеими, то ловим двумя руками на новом галсе.
Думаю сейчас реально о дуге, я уже понял, что главное это хорошая дуга, но по факту в реале на дуге вижу нос доски и тем самым "контролирую" дугу Экспериментирую с положением задней ноги. Попробую совет смотреть внутрь поворота.
2. Мачта опять слишком наклонена, но уже на другой борт (новый подветренный), а должна слегка наклонена на новый наветренный. Это какая-то отрыжка фордака в слабый ветер.
Похоже опять неверно истолкованный Дашер с его эпизодом как он скейтборд вокруг тела поворачивает. С большой амплитудой. Попробую полегче.
Спасибо.
