Сообщение от Dim
даа, выкопано знатно!
но сбоку-то ладно, а как снизу так ровно получилось?
Роешь траншею вокруг до глубины, на которой корни уже вниз не растут. В данном случае 16 дюймов. Чуть-чуть подкопав к центру, укладываешь вокруг цепь. Цепь цепляешь к машине. Машиной дергаешь за цепочку, так что цепь проходит под таблеткой, подрезая её снизу. Потом весь куст надо отогнуть назад, опять же цепью. Под таблетку подкладываешь несколько кротких досок. Потом опять же цепью вокруг таблетки вытаскиваешь всю таблетку на кусок полиэтилена. Затем оттаскиваешь уже все это к новой яме. Расположив пластик с таблеткой точно над ямой, привязываешь таблетку цепью к другой машине, чтобы удержать ее над ямой. Теперь выдергиваешь пластик из-под таблетки первой машиной, и куст падает точно в яму. Заполняешь пространство вокруг таблетки хорошей землей, разжижая ее водой из шланга, чтобы не было пустот под и вокруг таблетки. Вот и все!
