С двумя. Стык верхней и нижней половинок работает почти по той же схеме, что и при ремонте половинки. Но, поскольку вставка тут вклеена только в одну половину, а вторая должна сравнительно легко на неё одеваться и сниматься, то между вставкой и верхушкой остаётся зазор, который уменьшает жёсткость мачты на стыке. Чтобы скомпенсировать это уменьшение жёсткости, вставку в этом случае нужно делать более жёсткой, для чего вторую (внутреннюю) вставку сделать почти той же длины, что и первую, на 20-30 мм короче, а первую немного длиннее - по 3,5-4 диаметра от стыка. Если мачта получится жёстче, чем была, то верхнюю часть вставки можно будет потом чуть укоротить.
