Непрочитано 23.06.2010, 14:42
Народ, а можно краткий ликбез по плавникам. С длиной вроде бы все понятно, и то не все. Понятно, что плавник подбирается под парус, а от ширины доски длина плавника зависит или нет?
Широкая доска сидит выше, корма меньше проваливается, возрастает склонность плавника к спинауту. Кроме того, петли на широкой доске расположены дальше от средины доски, рычаг на откренивание у них больше, большой плавник не так "выламывает" ноги, как на узкой. Ну и сопротивление у широкой доски при выходе на глиссирование несколько больше, чем у узкой, значит стандартный парус скорее всего больше по площади. Всё это вместе приводит к тому, что чем шире доска, тем длиннее плавник, которым она комплектуется изначально.
И есть всякие разные формы, как форма плавника влияет на его поведение? Какие формы для каких целей? Что вообще надо знать про плавники, чтобы уметь их правильно подбирать?
Толстый плавник создаёт бОльшую подъёмную силу, чем тонкий, но и сопротивление у него больше, поэтому рейсовые плавники, для которых важны лавировочные качества, более толстые, чем слаломные. Опять же и прочность толстого обеспечить проще.
При прямолинейном движении доски оптимальна форма плавника с прямой линией максимальной толщины сечений и большим удлинением - отношением длины к ширине.
Эта же форма плохо ведёт себя в поворотах. Поэтому рейсовые и слаломные, где скорость важнее маневренности, прямые, длинные и узкие, а фрирайды, фримувы, вэйвы - всё более и более изогнутые, широкие и короткие.
У фристайлеров чаще всего прямые, но короткие и широкие, впрочем по их плавникам нужно фристайлера пытать, у них вроде от моды многое зависит.
Ещё бывают плавники для водорослей - длинные, но сильно скошенные назад. Ну и прочая экзотика типа асимметричных на один галс, двойные-тройные маленькие. Ещё был плавник для гляйдера.
Для начала неплохо иметь пару фрирайдовых плавников: для (самого) большого паруса и для (самого) маленького. Иногда можно пробовать ставить их "наоборот" - маленкий с большим парусом, а большой с маленьким. И чувствовать разницу.
Если занятие покажется увлекательным, то можно потом прикупить один-два промежуточной длины и продолжить эксперименты. Но это, пожалуй, уже тогда, когда будет две доски и больше.
С большим плавником проще лавироваться, он редко ловит спинауты, но слегка "тяжелит" доску при выходе на глисс и хуже работает в повороте. Маленький, соответственно, делает доску более манёвренной и легкой при выходе на глиссирование, но не прощает передавливания и вообще требует более высокой квалификации.
